接修一台志高KFR-25GW/BP变频空调,外机压缩机启动后升频,工作约一两分钟后自动停机,这时绿灯常亮,黄灯闪亮3次/8秒。查询资料得知,指示灯的闪烁情况说明室内电控板过电流保护。室外机板上的互感器CT1对室外机(主要是压缩机)的工作电流进行检测,得出一交流电压值(随压缩机工作频率的变化而变化),整流后得到一直流电压,再经R41限流,在C24上得到0.1V~4V的直流电压,作为电流取样值,经R55送人IC1,与其内置的室外机正常工作电流值进行对比,若实测值超出其预置值,则提示“过电流故障”。
该故障的常见原因有以下3点:(1)R41、R42、R55阻值变化或E10漏电;(2)功率模块输人端子的1~15排线焊点虚焊(因功率模块为高发热元器件),该排线为压缩机工作的6组驱动功率模块电压及1组采样电压输出端(15号线为正极,直流负极公用),虚焊时会引起功率模块输出电压不稳定,导致压缩机电流异常;(3)制冷剂充注过多,造成整机电流过大。经查,该机故障原因是E10漏电,换新后故障排除。
