H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下CS-G90KC、CU-G120KC故障代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护 [Page]
F99:DC峰值电流控制
松下CS-G120KC故障代码
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
松下变频机故障代码
松下变频机故障代码点击浏览该文件 1、根据诊断显示部位显示出的故障代码,自动反映出异常状态
◆空调自动停止运行。
◆室内机前的定时灯闪烁。
◆前面诊断显示部位出现故障代码。
◆切断电源时,定时灯熄灭。
2、需显示所记忆的故障代码时。
◆打开变频式空调电源。
◆打开遥控器的电池盖,使遥控器发信号部位对着室内机按诊断键(有声音发出。)
◆诊断表示部位显示10秒后,自动熄灭。
◆切断电源,再度打开电源时能保持同样诊断显示。
