美的机 变频资料 及故障代码 :
KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 ~~~~~
美的空调代码
1)25、35F、F1系列 [Page]
工作灯 定时灯 化霜灯 内 容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
代码 内 容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○(亮) ☆(闪) (灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
4)星彩(50、60A、70A系列)
序号 类型 内 容 LED闪亮 备 注
1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后,
自动恢复
3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机KF(R)-23GW/IY
工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容
○ ☆ ○ × 电流保护
☆ ☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ☆ ○ × 过零检测出错
☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护
☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 [Page]
☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护
☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错
6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY
清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容
☆ ☆ ☆ 电流保护
☆ ☆ ○ 风机速度失控
☆ ○ ☆ 过零检测错误
○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路
7)三匹大分体机系列
99年品种:KF(R)-60GW/Y KF(R)-70GW/Y KF(R)-70GW/SY
类型 内 容 LED闪亮 备 注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机
KF(R)-23GW/Y KF(R)-26/32GW/(D)Y KF(R)-25/28/30GW/Y KF(R)-36/43GW/Y
KF(R)-25GW/EY KF(R)-28GW/EY KF(R)-35GW/Y KF(R)-26GW/CY KF(R)-33GW/CY
运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象
☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁)
× ☆ × × 室温传感器开路或短路
× × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路
☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁)
☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
☆:5HZ闪烁 :灭
9)美的—东芝系列空调器
KF(C)-23GW/Y KFR-23GW/Y KF(C)-36GW/Y
KFR-36GW/Y KF(C)-43(45)GW/Y KFR-43(45)GW/Y
室内机指示灯的显示对故障的判断
指示灯显示 故 障
运行灯1HZ闪烁 正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路
运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏
2. 电源电压过低
3. 电控部件故障或漏氟
使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。 [Page]
级 别 诊断功能
检测码 功能块 检测码 现 象 机器状态
室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行
0d 蒸发器感温头异常 继续运行
11 室内风机不正常 整机停机
12 主板其他问题 继续运行
接线或过热保护器有故障 接线错误或不良 整机停机
1. 热保护熔断
2. 室内风机运行不正常 整机停机
制冷系统 09 1. 雪种太少
2.循环系统其他故障
3.蒸发器感温头故障
4.压缩机自身保护或过流保护 整机停机
1d 压缩机没有工作
柜 机
1)天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码 内 容 故障代码 内 容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
    E7 加湿器故障
    E8 静电除尘故障
    E9 EEPROM出错
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
2)星海50、71、120F2、K2系列
类型 内 容 故障指示 备 注
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,故障清除后,继续按原状态运行
故障 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,故障清除后自动恢复按键和遥控功能
室外故障显示LED同E系列柜机
3)E、F、F1、K、H、I系列柜机
类型 内 容 代 码
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04
保护 室内出风口温度过高(制热) P05
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流(保留) E02
故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03
故障 室外机保护 E04
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 内 容 LED1 LED2 LED3 显示 [Page]
故障 相序 ☆ × × E04
故障 缺相 ☆ × × E04
故障 高、低压压力保护 ☆ × × E04
故障 电流过载 × × ☆ E04
故障 T3开路、短路故障 × ☆ ☆ E04
故障 T4开路、短路故障 × ☆ × E04
故障 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04
4)C1系列落地式空调器
类型 内 容 显示代码
保护 压缩机过载 P02
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流 E02
故障 室外机保护 E03
5)B(C)型分体落地机
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故 障 类 型 显示代码
室外机故障 01
电源过欠压 02
制冷时室内蒸发器温度过低 03
制热时室内蒸发器温度过高 04
室内出风口温度过高 05
室内主控板与显示板不能通信 06
室内机电路故障 07
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
LED6 LED5 LED4 保护类型
过流保护 ON 室外保护
欠流保护 ON 室外保护
管路过压 ON 室外保护
管路欠压 ON ON 室外保护
电压过压 ON ON 电压过压
电压欠压 ON ON 电压欠压
相序错误 ON ON ON 室外保护
缺A相 ☆ 室外保护
缺B相 ☆ 室外保护
缺C相 ☆ 室外保护
其它 室外保护
6)A型落地空调器: LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况 指 示 的 内 容
LED1亮 电压过高
LED2亮 电压过低
LED3亮 管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮 管路压力过低
LED1和LED2亮 室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮 室外机温度检测小于-40度
变 频 机
1)全直流数字变频型(25、32BP2Y)
保护代码 内 容 保护代码 内 容
P0 一个小时四次电流保护 E0 一个小时四次模块保护
P1 风机速度失控 E1 室内外2分钟通信不上保护
P2 室内主板与开关板2分钟通信不上保护 E2 IPM模块保护
P3 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E3 高低电压保护
P4 室内房间温度传感器开路或短路 E4 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) [Page]
P5 室内风机温度保险丝断开 E5 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P6 室内风机过零检测故障 E6 室外排气温度过高关压缩机
P7 机型选择错误 E7 室外环境温度过高、过低保护
P8 室内蒸发器温度防冷风或化霜(显示“HS”)
P9 压缩机顶部温度保护
室外机故障自我诊断显示:
L4 运行/待机指示灯 运行:○ 待机:☆
L3 L2 L1 故 障 说 明
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压机排气温度传感器故障(暂没有)
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 2分钟通信故障保护
○ × ○ 室外直流风机失速保护
○ ○ × 一小时四次模块保护
× ☆ × 预热
备注:○—常亮 ☆—闪烁 —常灭
2)数智星(换气变频型、交流变频型)26(33)CBPY、26(32)I1BPY
室内机:换气变频型:LED1-化霜灯 LED2-定时灯 LED3-换气灯 LED4-工作灯
交流变频型:LED1-化霜灯 LED2-定时灯 LED3-自动灯 LED4-工作灯
LED1 LED2 LED3 LED4 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP、PRROM)
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○—亮 —熄 ☆—闪
室外机故障自我诊断显示:
只设L4故障指示灯,L4运行/待机指示灯,运行:长亮;待机:0.5HZ闪烁;故障:1HZ闪烁
3)数智星(交流变频型)26(35、40)BPY-R
温度显示区显示故障保护代码
显示代码 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3)数智星(直流变频型)26、32I1BP2Y
室内机:同数智星交流变频型(26、32I1BPY)
室外机:4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4) [Page]
LED1 电源灯 上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ × × 电流保护
☆ × × 压机顶部温度传感器故障
☆ ☆ × 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
○ ○ × 压机顶部温度保护
× × ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
备注:闪烁频率为2HZ
4)天慧星(交流变频型)50F2BPY
出现故障时LED指示说明如下:(LED以2HZ频率闪烁)
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
电流保护 灭 闪 闪
室外机传感器故障 灭 灭 闪
室内机温度传感器故障 灭 闪 灭
模块保护 闪 灭 灭
室内外机通讯保护 闪 闪 闪
5)50FBPY、50BPY变频柜机
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内 容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP)
○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE)
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 [Page]
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
室外机故障自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪
LED3 LED2 LED1 故 障 说 明
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
6)智能星(28、32、36BPY)
室内机故障显示功能
定时灯 化霜灯 自动灯 工作灯 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
× ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
○ × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
× ○ ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
○ × ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
× ☆ ○ ☆ 过零检测出错
○ ☆ × ☆ 温度保险丝断保护
○ ☆ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
室外机故障自我诊断显示同50F变频柜机
7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表
保护代码 内   容 故障代码 内 容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
嵌 入 式
类型 内 容 LED闪亮 备 注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁 [Page]
故障 温度保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
一拖二系列
1)定频一拖二
KF-232GW/Y KRF-232GW/Y KF-(20+28)GW/Y KFR-(20+28)GW/Y
故障内容 POWER
运行灯 TIMER
定时灯 DEFOS.
化霜灯 AUTO
自动灯 ECONO
经济运行灯
系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×
内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○
压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×
传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○ '
美的数智星R型变频柜机
P1 室内外2分钟通信保护
E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护
E2 预留
P3 高低电压保护
E3 预留
P4 预留
E4 室外温度传感器故障
P5 预留
E5 预留
P6 等离子故障
E6 预留
P7 预留
E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护
E8 预留
P9 压缩机顶化霜或防冷风
E9 EEPROM故障
美的KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
美的KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
㈡ 室内机故障显示功能
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) [Page]
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH
中风档的转速参数 SPEEDM
低风档的转速参数 SPEEDL
微风档的转速参数 SPEEDS [Page]
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL
(16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS
(17):防冷风的风机关转微风的温度参数 (TE1)。
(18):防冷风的微风转设定转速的温度参数 (TE2)。
(19):防冷风的设定转速转微风的温度参数 (TE3)。
(20):防冷风的微风转为风机关的温度参数 (TE4)。
(21):蒸发器低温保护的进入温度参数 (TE5)。
(22):蒸发器低温保护的恢复温度参数 (TE6)。
(23):蒸发器高温保护压缩机关的温度值 (TE7)
(24):蒸发器高温保护室外风机关的温度值 (TE8)
(25):蒸发器高温保护的恢复温度值 (TE9)
(26):高风档的化霜温差参数 THDEFROST 。
(27):中风档的化霜温差参数 TMDEFROST 。
(28):低风档的化霜温差参数 TLDEFROST 。
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭)
4、 换气灯
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 [Page]
㈡ 室内机故障显示功能
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
美的KFR-45LW-Y故障代码
E01 温度传感器
E02 压机过流
E03 压机欠流
E04 外机保护
P02 压机过载
P03 内蒸发器温度过低(制冷)
P04 内蒸发器温度过高(制热)
P05 出风口温度过高
注: 一般为过滤网脏或内风扇电机坏。
