查室外机DC280V指示灯不亮,测电压为零,说明电源电路有故障。测AC220V正常,摸PTC电阻发热厉害,说明整流滤波之后有短路现象。测CN14两端电阻为零。为了找出短路点先拔下功率模块P、N线,再测CN14端电阻仍为零,说明功率模块正常。再取下开关三极管Q02(2SC3150)测量已击穿。换后开机外机仍无反应、摸Q02发热厉害,经测又被击穿。分析Q02再次击穿且发热厉害,说明开关管可能一直工作在导通状态。故障部位可能在反馈回路,测开关变压器反馈绕组正常,二极管D02正常。取下C03(220μF/50V)测巳无容量。换后一切正常.分析为什么C03无容量会震烧Q02呢?因为此电容为开关管提供一个使其关断的负脉冲,此电容无容量后使负压达不到关断要求,使Q02一直工作在导通状态而烧坏。
    此外Q02击穿后在换之前一定要测一下开关变压器的主绕组是否正常,正常应为5Ω。否则如果因为Q02击穿而烧坏主绕组的话,换上Q02之后同样也会马上再次击穿。
