开机后运行指示灯(绿灯)闪烁,压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转。
此故障为室内机管温电阻阻值改变所致。当时环境温度为0℃,其阻值应在13KΩ左右,而实测只有2KΩ。管温电阻下降为什么会出现上述故障呢?管温电阻减小,电脑板得到信息为“蒸发器温度升高”。当管温电阻下降到一定值时,满足“室内超高温保护”条件,使室内风机高速转动,室外风机及压缩机均停止工作。
更换同类型的管温电阻后,故障排除。
上述故障中,故障1与故障3均为管温电阻减小而导致“室内超高温保护”,但故障现象却不同。不同品牌的空调器或同牌不同型号空调器的防冷风措施及防高温保护措施略有不同,请在维修中加以注意。
