购买加湿器时首先一定要尽量选择一些大品牌产品,大品牌售后服务的网点设置到位,有的小厂家只卖产品不管售后维修等服务,或维修服务网点极少,不能有效保证服务的及时性。
其次,买加湿器时不要被一些厂家的销售人员所诱导,一定要看产品的内部结构,例如,风机的设置,没有风机的产品不能称之为专业的加湿器;机器制造材料选用的是否是健康环保性的等。
第三,加湿器产品的外壳使用的塑料也很重要。一些厂商为了降低产品成本,使用二次加工的塑料,质地较差且存在污染问题。作为提升室内空气质量的加湿器,如果采用污染较严重的塑料,是与产品使用的初衷背道而驰的,其危害程度可能远远大于产品本身的积极作用。
第四,加湿器产品运行的时候,会产生一定的噪音,噪音本身也是一种听觉上的污染,如果噪音太大将会影响正常的睡眠和休息。质量高的加湿器,噪音也会相应较低。在购买时可以采用试用的方式进行比较。
第五,尽量选择加湿雾量可调、瓶装纯净水的加湿器,这样可以消除“白粉”现象。另外,具有抗菌功能也很重要,瓶装水使用完毕自动断电,使用安全。
第六,使用加湿器时还要注意湿度的控制。经实验测定,湿度为40%RH—60%RH时人们感觉最适宜、最利于健康。因此,最好选用具备自动恒湿功能的加湿器,只有当室内湿度低于标准范围时,机器才会启动加湿,高于此范围则减少雾量至停止加湿。如果使用没有自动恒湿功能的加湿器,最好在室内放一个湿度计,以随时了解空气湿度,并根据湿度调整加湿器的工作状况。
