最近用户反应一台凉之静32空调报E6故障,每次拔了插头再插上开机可以正常工作,十多分钟后外机停机报E6故障。换板后试机正常。这几天闲暇维修这板子时用检测仪开机正常,各组供电正常。沒办法上机测试大约十二分钟外机板断电,几分钟报E6。重新上电故障现象一样。因刚上电能正常工作,排出各组供电短路问题。着重检测电源电路。测得p1027p65二脚2.6v主电压320v经计算应为2v左右。换下三个105电阻其中一个只180k了。测p1027p65二脚电压下降到2.1v上机正常了。
故障分析:用检测仪和刚开机正常是因为频率低pfc没工作主电没升起来。机器上十分钟左右压缩机频率上升到60Hz pfc工作主电升至380v左右时p1027p65二脚电压超过4v电源高压保护,停止供电所以报E6故障。
