海信空调KFR-120LW/BD整机不工作
2007-09-03
1291
查看发现空调在制热时始终待机,开机显示屏没有电源显示,机器没法启动,检查用户家的电源都正常,初步怀疑可能是内机变压器坏了,但测量变压器没问题,可是机器通电后还是不过电源,过了一会后,发现10-27电源灯亮,得知内机板热敏电阻可能有故障,在测量热敏电阻时,发现内机板和显示屏之间的线断了。
检修方法:重新接好线后试机正常。
海信空调KFR-3301GW/D室内风扇风速时高时低
春兰空调KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
海信空调KFR-3201GW新装机器内机有很强烈的高频
海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无
海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
