海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
2007-09-03
1386
查看发现空调在制热时始终待机,按故障自诊断显示“5”通讯故障,用万用表测量一下外机有没有电,内机给外机送信号,说明内机没问题,初步判断外机大板坏,更换外板后,试机正常,但停机上外壳后,再试故障依旧,怀疑新件可能也有问题,就重新更换了一块大板,试机还是不行,说明不是外机控制板的事,最后发现硅桥的两根线和说明书上的颜色不一样。重新整理线后恢复正常。
海信空调KFR-120LW/BD整机不工作
海信空调KFR-3301GW/D室内风扇风速时高时低
春兰空调KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无
海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
海信空调KFR-5001LW/AD制热温度忽高忽低
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
