目前,我国部分地区的电网电压偏低,空调器在低电压下运行,如果过载保护器失灵或烧坏,常会发生压缩机电机线组烧毁的故障,用户在低电压地区使用空调器必须注意以下两个问题:
一、压缩机电机启动困难。在主控开关转至制冷档时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。如启动不起,应立即关机,再次启动仍启动不了,应暂停制冷,待电压回升后再启动使用。千万不要在主控开关转至制冷档时,人就擅自离开,因为任凭压缩机过载保护器长期频繁接通、切断,万一使其接点燃结,大电流通过压缩机电机线组可能使其烧毁。
在空调器启动的一瞬间,由于启动电流太大,导致电流表的指针可瞬时打到底,然后返回到空调器的正常工作电流值(可查看产品说明书)。如制冷量为3480W(3000kcal/h)的空调器的正常工作电流是7.5A,如果在启动瞬间,电流表的指针打到底,然后指针回指在1A处,说明压缩机没有工作,而1A电流值仅说明风电机在工作。此时应用主控开关来切断压缩机电路。
二、压缩机运行不稳定。电网电压波动,会使压缩机运行极不正常,有时会自动停下来。碰到这种情况,用户应用主控开关切断压缩机电路,以防烧毁压缩机电机线组。
