1、首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
  2、注意细心调节室温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2度,均可省电10%以上。
  3、定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,半月左右清扫一次。
  4、尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
  5、勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
  6、调节出风口风叶,制冷时出风口向上,制热时出风口向下。
  7、控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  8、连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度。
  9、在使用过程中,尽量听取空调经销商的建议。
