空调器摆放的位置是否合适,直接影响空调器的性能和房间的舒适度。空调器型式和结构较多,很难有一个规定的摆放方式,但下列几点要求对各种空调器都是适用的。
1) 空调器宜安装在朝北或朝东房间。因为朝北方向太阳辐射小,冷凝器的冷却效果好。如果空调房间只有一面南墙,而无其他朝向可安装时,则应在空调器的上方加设遮阳板。
2) 空调器不宜与煤炉、燃气灶、暖气设备安装在一起,一则不安全,容易引起火灾,二则不利于冷凝器的散热。
3) 空调器吹出的冷风,比重大,向房间下部沉积,气流射程很短,所以将空调器安装在窗台下面,则冷气流不能均匀分布于整个房间。故一般空调器的安装高度不宜低于1m。但是空调器也不宜安装得过高,安装过高,不仅给日常使用操作带来困难,而且使房间下部的空气得不到很好的冷却,房间下部温度则偏高,也会降低空调房间的舒适度,故空调器的安装高度不宜高于2m。
