随着气温的升高,空调的使用变得频繁起来。为了避免空调在急用时出现问题,五星电器家电顾问将在近期陆续向您介绍夏季空调启用知识及小窍门,让您享受无忧夏日。如果在试机过程中发现问题。
1、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。
2、打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,请定期清洗过滤网。
清洗过滤网的方法:
①、首先切断电源;
②、打开面板(柜式机带有进风栅固定螺丝应先卸掉螺丝后,打开进风栅);
③、取出过滤网;
④、清洗过滤网(用毛刷式吸尘器除尘后,再用清水洗净,太脏有油污时,用除污剂或中性肥皂水清洗,用清水滤净后,晾干装好);
⑤、注意不要用40℃以上的热水清洗。
3、插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行(最好在中午和下午试机)。
4、空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。
5、开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。
6、开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
7、空调运转会出现的正常现象:
①、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。
②、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。
③、有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
④、叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。
⑤、外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常现象。
⑥、变频空调室外机声音时大时小:这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生现象。
