上门维修一台美的KFR-32GW/Y空调,开机后,室内机面板上的所有指示灯闪烁,不制冷。用户称该空调已维修过多次,已更换过传感器、主板等元件,更换后故障排除,但不久后故障再次出现。
        上门实地查看,该空调的室内机安装在一楼一间面积约16m²的房间内,室外机安装在二楼的外墙上。根据检修经验,室内机面板上的所有指示灯闪烁表明压缩机过流,造成这一现象的原因有市电电压不稳、系统缺氟、传感器或电路板检测电路损坏等。测得用户家的电压为AC224V,启动空调后降至AC220V,正常;测得整机电流约为6.5A,又测得系统低压压力为0.61MPa,均略为偏高;查看室外风扇运转正常,冷凝器也比较干净,怀疑系统中制冷剂加得过多。放出一些制冷剂后,整机电流与系统压力均回到正常范围内,但制冷效果明显变差,这说明故障原因并非制冷剂过多,难道压缩机有问题?
        拆开室外机外壳后发现压缩机外壳很烫,进一步检查发现室外机风扇反转,即反向出风,导致排风量不够,压缩机散热不好,最后查出原因是该风扇电机的启动电容短路。换上一只2.5uF电容后试机,并添加制冷剂至系统压力正常,这时制冷效果较好,至此故障排除。
