一台长虹变频空调,型号是KFR-26W/Z19A+A2,在试机时显示倒L8,外机不工作。查到故障代码是PFC 输入过电流检出故障,根据美的格力电路参考,在扁桥整流抽样电压到一个IC中,检查R69、R70、R71、R72、R73、R74、电阻(4703阻值),其中R73电阻变无穷大。更换后试机两个小时正常,认为修好。
       第二天试机出现了倒L3,多次试时又出现倒L5,然后又回到倒L8就没在变了,刚好这几天有点忙就停了下来。用户催得急,又从新来维修,在线量元件阻值都差別不大。没法只有在这范围电路一个个拆试,果然测到R79电阻,原阻值是303,用万用表量了一下,电阻已变小,量到阻值是183,再量其他的都正常。裝了一个303,把所有元件复位,再试机已经正常使用,怕再有问题,试了几天,一次试两小时都没出故障,表示可以正常使用,明天可以交机了。
