长虹KFR-32GW/DC3壁挂式空调插电后开机无反应,按面板应急键也不能开机。据用户反映,去年夏季开机正常,今年夏季再开机便不行了。并说,空调未用时,电源插头是拔离插座的。首先检查电源插座,正常。测空调电源插头与插座接触可靠。不插电源,测空调电源插头L、N两脚电阻无穷大,不对(正常应为数百欧至一千欧姆左右)。拆除空调外罩壳, 取出挂机电路板,只见保险管内乌黑一片。显然,电源电路有严重的短路故障。烧保险的原因很多,必须找出真正的原因才可换保险,应谨慎操作。先照实物绘出电源整流、滤波等部分的原理图,如图1所示。
焊下压敏电阻RV101(M12.561),检测正常;取下变压器T测量,初次级绕组阻值正常;在路检测C101两端仍有1.7k左右的阻值,这段线路的元件仅剩电容C101、C102和L101三个,正常情况下不应该出现明显的阻值,说明三个元件中有故障元件,分别拆下三个元件进行检测,当用MF47型万用表RX100挡检测互感滤波器两绕组之间时,发现其阻值约为1700Ω,明显不正常,说明互感滤波器两绕组之间已经短路,怎能不烧保险!鉴于互感滤波器所处位置狭窄,一时找不到合适的代用品,决定以两短接线代之,权当应急处理。去掉C102,保留C101、压敏电阻RV101不动,以两只2A保险并联插入FU处。插上电源,终于有“嘀”的叫声,表明电源已不再短路。随后按遥控器开/关键和面板上应急键,依然没有反应,看来电源还有问题。
查三端稳压器7812输入18V,输出11.5V,正常;查三端稳压器7805输出3V,异常!7805稳压器输出的5V是为微处理器(TMP87C846N-3K57)2脚供电的。有资料指出,微处理器对电源要求较为严格,通常供电电压值为5V±10%(4.5V~5.5V),微处理器才能正常工作。问题已见端倪:只能是三端稳压器或C108、C109有故障了。焊下三端稳压器7805检测其阻值,与手中新的三端稳压器检测结果对比情况见表1。
由表1可见,三端稳压器旧件有*记号者三项与新件三端稳压器同项检测值相差甚远,确信旧件损坏无疑。焊下C108( 100uF/16V,850C),检测正常,C109 检测亦正常。将新件7805焊上,为稳妥起见,将C108以耐温105°C之100uF/25V 电容代涣。
最后,再插上电源,听到“嘀”的叫声,按遥控器开/关键,绿色指示灯亮,风扇呼呼直响,空调一切正常。此时,测5V输出为稳定的4.8V。
