目前康佳冰箱的内胆全部采用HIPS塑料板制作,虽然耐热性好,硬度强,绝缘性能好,并可进行金属电镀和喷漆,但耐老化性能差,容易出现裂纹,现给大家介绍一种简单的修补方法:
先准备HIPS碎料少许(可从安电服务部请购)、二氯甲烷或乙酸乙酯一小瓶(如图所示)、小玻璃瓶两个(有瓶盖)、蓬头毛笔一支、1000/1200目砂纸一块、剪刀一把。然后将HIPS边角料剪成碎块后放入玻璃瓶,再加入二氯甲烷,使其浸没碎片。放置一天后,HIPS碎料充分溶解成浆糊状。如太稀,可再加入适量碎料。这就是补内胆用的“胶水”。另外用一只玻璃瓶装二氯甲烷,专供洗去毛笔上“胶水”用,还可用来在补灯罩。
修补时,先用砂纸在裂缝部位轻轻打磨,去除污迹,为防止修补后裂口延长,可在内胆裂口的两端各打一个小洞。用钢锯片或锋利的刀片刮裂口的两边,使缝隙增大,成“V”字形。
用毛笔蘸取“胶水”涂在破裂部位,过数分钟待“胶水”干后再涂第二遍。这样多次涂补,胶层干得透,强度较好。在裂口补胶略高于周围后,将不平整的地方用砂纸磨平。最后用洗干净的毛笔蘸取二氯甲烷涂在补过的部位,使表面光亮。如果内胆破损面积较大或有一个洞,则可剪一块比破洞稍大一点的HIPS薄片,用二氯甲烷当胶水,在接触面上均匀地涂上后迅速粘合,待粘牢后再用砂纸打磨。然后在补丁边沿补上“胶水”,以弥合和遮盖接缝。
