1.频繁开机(正常开停机次数)
    在环境温度25℃下,开机时间短于停机时间,停机时间最短大于5分钟,即为正常的电冰箱的开停机次数。
2.冷冻门四周发热
    冷冻门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥的作用,因此,康佳冰箱在冷冻门四周箱体内安装了防露装置—防露管。所以,冰箱运行中,冷冻门四周会发热。
3.电冰箱箱体两侧发热
    康佳冰箱采用了平背式(内藏式)冷凝器结构,在设计时,把冷凝器安放在箱体两侧,利用箱体两侧金属材料的良好导电性,起到散热目的。所以,冰箱运行中,箱体两侧会发热。
4.电冰箱内部结霜
    电冰箱内的霜来源于食物和空气中的水分,因此,放入冰箱食物的水分越多,电冰箱开门越频繁,开门时间越长,蒸发器表面形成的霜层越厚。冷藏室在停机后,霜可自动化掉,冷冻室要靠手动除霜。
5. 回气管凝露
    回气管是冰箱制冷系统中蒸发器与压缩机之间的连接管,制冷剂在蒸发器汽化后通过回气管回到压缩机。所以回气管表面温度较低,当环境温度高、湿度大,空气的露点温度低于回气管的表面温度时,就会在回气管上凝露。此属冰箱正常工作现象。将冰箱移至湿度小且通风好的环境中即可减轻或消失。
6. 夏季门封凝露
冰箱门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥的作用,在夏季气温高、湿度大的情况下,箱体门封四周容易凝露,尤其在两门体之间中框条部位,通风不好,中框条温度低,因此更容易出现凝露现象。这属正常现象并不是冰箱本身问题。等到高温潮湿天气一过,这种现象会自动消失。把冰箱转移到通风、干燥的环境中,可以减缓这种现象。(国标规定:N(ST)型冰箱,环温25℃(32℃)、相对湿度70%(75%)时,容许有雾状级凝露,不容许出现珠状级、流水状级凝露。)
7. 影响耗电量的因素
    电冰箱的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。电冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。实际耗电量随电冰箱环境温度的不同、储存的食物多少、温控档位的高低(控制温度的高低)、开门次数的多少、开门时间的长短的不同。电冰箱实际耗电量有时高于额定耗电量,有时低于额定耗电量。
8.冰箱噪声
    冰箱噪声主要来源于压缩机、蒸发器和冷凝器等的热胀冷缩、材料内应力的释放、管路之间的碰撞或共振、制冷剂在管路中的流动以及冰箱未垫平产生的振动等。冰箱在初次使用或在启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,故冰箱在开始运行时,会发出较大的“嗡嗡”声;运行稳定后,声音就会减小。冰箱内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开停机时压缩机发出的“嗒塔”声,这是正常现象。
9.冰箱停机保护
冰箱断电后不满5分钟又接通电源,压缩机过载保护器将断开,将压缩机断电,使压缩机不至于过载而出现故障。
10. 冷冻室温度随环境温度而改变
    在单制冷系统的冷藏冷冻箱中,同一档位,当环境温度高时,冷冻室温度较低;当环境温度低时,冷冻室温度较高。这是因为,温度控制点在冷藏室,环境温度高时,冷藏室为了达到控制点温度而使开机率提高,反之亦然。
