显示室外热交换器过热故障代码的主要原因: 一是室外机通风系统异常,二是制冷系统异常,三是室外盘管温度检测电路异常,四是室外盘管温度检测传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常,五是室外微处理器异常。该故障检修流程如图1所示。
提示:若空调器出现显示室外机过载故障代码的故障时,检修流程和该流程相同。另外,有时压缩机工作异常也可能产生该故障。
