最近一售后朋友说他客户一台单相3P空气源工程机,家庭小宾馆用,目前已经过保修。售后朋友说这台机子的问题是:最近天冷,一打开电辅热,压缩机就会停,看到压缩机的接触器会弹起释放。过几分钟又会启动,然后又停…就像自己在反复重启一样。如果不开电辅热就可以正常工作。售后朋友怀疑是用户家电源有问题带不起负荷,让我去用户家改一下配电,自己和用户谈费用,他不想搞了,要去维修下一家很忙。
到了现场一看,这主机单独有一个电辅热的接触器,电脑板控制电辅热接触器,线圈回路上还串有一个控制开关,可以外部选择手动开启或关闭电辅热。
先停机,检查主机侧供电接线端子电压227V正常。开机,压缩机启动后电压224V,电流13A,也正常。接着再启动电辅热,电压223V,总电流19A,说明线路压降在正常范围内,用户家的电源应该没问题,电辅热功率也不大才1个千瓦多点。
正在监测电压、电流的时候,还没来的观察显示板,这时压缩机的接触器又停了,循环泵、风机还在工作,过了三分钟压缩机接触器又吸合工作。
干脆把显示板挪到主机控制盘里面来,和万用表放在一起,好一起观察。这次关闭电辅热,仔细观察显示板上面显示的内容,水位、工作状态、水温显示这些都正常。再次打开电辅热,大约十几秒过后,马上显示板很短暂的显示了一个故障码,估计也就半秒钟时间,如果不仔细盯着一晃就过去了,紧接着显示板又恢复正常显示,压缩机又停了。马上打电话给售后朋友询问这个故障码的含义,得知是水位探头故障代码。
好吧,再次观察正常工作的时候,水箱满水状态,水位显示也正常。爬到水箱顶上,抽出水位探头查看,用的4线触水式探头,最底下的一个不锈钢探头,应该是长期接触水箱底部,表面爬满黑色结晶体。把4个金属探极都刮干净再放回原位。再测试多次开启电辅热,再没出现过问题。
本着掘根问底的原则,仔细理了一下水位探头的电路接线,应该是最低位检测不到水位了,刚好处在电脑板检测电路的临界点,电辅热一工作,可能有uA级的漏电流通过水体影响了检测电路的状态。后来又做了测试,电脑板要连续一分钟都检测到断开才会一直显示故障码。
