于是检测PFC处的电源电压发现停机时电压突然降到200V多点,原来是电压不正常引起的。测PFC驱动输入端信号发现当这点出现PFC驱动信号时就报错,这时用机械表测PFC管,发现PFC穿,在上电前用数字表测了这些元件是好的。
总结:网上下的资料上的电压有些出入,找了一个能正常工作的格力(电路结构一样的)发现U204的电压与资料电压不对是3.6V输送到U101(42)的电压也是2.89V。检测故障还要综合测量,HC代码范围是对的,不是驱动的问题。点位图上标注的电压,在凯迪斯上是对的U101(42)是2.45V。
