接修一台2007年产的新飞挂机空调器,型号为KFR-35GW/D10,由于年代久远了壳子发黄,试机通电即显示E2,但是遥控可以开机,等待几分钟主板输出供电,但是E2肯定是有毛病,查故障代码,提示为防冻结保护,这个内机设计很难拆的,主要还不能使劲,好在拆开了,上电测量4线传感器,室温电压为2.47V,管温为0.07V明显不正常,观察下拉电阻为4.7K色环为黄紫黑棕 棕,拔掉传感器插头测量管温阻值为75欧姆,室温为4.6k,代换5K管温,通电显示28度,测量管温电压2.45V,维修完成。
     本次测试这台新飞挂机,管温室温均为5K。
