等了五天后到货了,立刻排好脚位焊接上,上放大镜逐一检查没有连锡,各脚也都上锡到位了,再测C7两端又有短路现象了,再,次反复观查各脚,确定没连锡短路。又上风枪拆cpu,再测c7无短路现象了。难道是新的cpu有问题?再仔细看了线路图分析c7接到cpu的54脚和53脚,此时cpu已拆下来了,随即测一下这两脚,并没有知路现象,维修陷入困境,cpu和c7拆下来没有短路,再看54脚除了c7外,也没有接别的元件,拆下来测量又是正常的,没办法了,就在cpu附近在路测量一下周边的元件,果然发现c9短路,于是把c9拆下测量果然短路了。问题找到,随后把cpu焊接上,c9换上(104),测量c7不短路了。上电,先是绿灯闪亮了(表示通讯正常了)。红灯闪8下(表示达到开机温度了)。橙灯闪1下(表示压缩机正常启动了)此时压缩机也工作了,测量运行半小时无异常,总算修复了。
几个师傅都说在路测C7短路说明cpu内部短路,这说法并不完全准确。
