格力全直流变频空调出现L3 (室外风机1故障),导致出现此故障的原因:1、风机卡死(更换外风机故障排除);2、六路驱动限流电路开路限流电阻开路就相当于风机缺一相,重点检查限流电阻R71, R72, R73, R74, R75, R76;下拉电阻R51-R56;电容C709- C714原理图如下:
3、自举电路
       c0701, c0702, CO703为自举升压电容,如果有一个电容容量改变后模块U V W输出不平衡导致风机转不起来报L3故障
4、相电流检测电路故障
       相电流检测电路出现问题后检测不到风机转子的位置,空调报L3故障; U V W三相相电流检测电路一-样,现拿其中- -路讲解。正常U901的第14脚输出电压为1. 65v,若电压为OV或接近Ov则检查R909, R903电阻是否开路。
       14脚输出电压高于1.65V或者3.92v则重点检查R904, R912电阻是否开路,若电阻开路更换电阻即可。
         U901比较器1-7-14脚输出电压正常为1. 65v;若三组电压为Ov或者为3.92v则重点检查一比一放大器的外围元器件R901, R902电阻是否正常。
       若14脚输出电压正常,则检查R918限流电阻是否开路,如果电阻开路CPU收不到1.65V电压,检测不到风机位置报L3故障。
     模块硬件保护电路有问题导致空调报L3 (模块过欠压,过流过热等故障会在FO端输出一个高电平经过R77限流,R922分压后加到Q4的基极使三极管导通把3.3V对地短路,这时CPU检测到一个低电平后报L3故障;正常情况下CPU检测到高电平)
5、模块15v供电电压过低或过高报L3故障,重点检查模块供电电路
6、风机模块自身问题(更换模块)
