格力全直流变频空调出现H5检修思路:首先测量U V W对P的压降是否正常(4. 3左右)如果有短路情况更换模块;测量六路驱动限流电阻阻值是否正常,如果有开路模块收不到CPU发出的控制信号空调报H5故障。
        检查三路自举电容容量是否正常,如果容量不正常则UV W输出电压将会不平衡,相电流检测电路检测到压缩机三相不平衡报H5故障。
      模块硬件保护电路(模块有过欠压,过热过流等故障在FO端输出一个低电平把3.3v电压拉低,这时CPU收到一个低电平信号,空调报H5)正常CPU收到的是一一个高电平,如果R1电阻开路使CPU收到低电平信号空调报H5 ;
      相电流检测电路异常后报H5故障;在正常情况下U601比较器的1-7-14脚电压为1. 65v;现拿其中一相举例子。U601的14脚输出Ov或者接近Ov则重点检查R609,R603电阻是否开路;原理图如下:
      U601比较器14脚输出电压高于1.65v或3.9v则重点检查R604, R612电阻是否开路。
       U601比较器14脚输出电压为1. 65v,则重点检查R618电阻是否开路;
     U601比较器的1-7-14脚电压同时为Ov或者3.9v则重点检查一比一放大器及外围元器件R601, R602电阻是否正常。
       以上电路都正常但还是报H5故障则需代换RS302, RS303, RS304采样电阻。
