上门维护一台TCL冷暖型空调,型号是KFR-120LW/CS(TX),报修故障是不制冷,无故障代码显示。开机检查内机控制外机电压信号正常,拆开外机外壳,压缩机交流接触器已吸合,用手接近压缩机感觉很烫,应该是压缩机热保护了,用水将压缩机降温,等压缩机温度降下来后开机,测试低压压力2bar,无高压测试口,电流在5.2A左右,压缩机并伴有嘶嘶的异响,压缩机排气口铜管破裂,有点漏氟迹象,补焊漏氟点后,上电试机加氟,在加氟过程中,压缩机又保护了。
        第二天又上门测试空调,空调低压压力始终在6bar,电流在6.7A左右,压缩机运行正常,但是回气管子一点也不凉,判断压缩机故障。更换压缩机、定量加氟后低压压力始终在0.7bar左右,电流在5A左右,等10多分钟后,再看压力在3bar电流已达到了9.8A,赶快关机,怀疑系统节流部位有堵,拆开查看节流毛细管都正常,单向阀也正常,在高压管上安了一个高压工艺口,测试高压压力到达了25bar,摸着冷凝器出口4根到藕式分流器的管子,有点凉且伴有水珠,怀疑冷凝器、或冷凝器出口的连接藕式的管子有堵,拆开连接管也无堵,用氮气吹冷凝器,出口感觉也不出来,当把冷凝器出口端的大小变接头查看,焊下来的一瞬间看到里面的异物以发红,感觉事情不妙,把四根的变接头拆下来后,只有一根正常,其他都有异物,清洗异物后,里面有个过滤网,都被堵,但不是完全堵死的状态,清洗过滤网后,定量加氟,试机一切正常。低压4.7bar;高压19bar;电流6.8A,回气管子也凉了。
        拆下来的压缩机换在另外一台机器上,压缩机故障依旧,判定压缩机损坏。
异物堵塞
分流管
大小变接头
