故障现象:一台海尔牌空调器,压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷。
分析检修:笔者从以下几方面进行检查:
(1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法制冷,所以,先检查连接管路是否出现断裂或焊接处裂纹,结果发现连接管路均完整无损;
(2)查看毛细管和干燥过滤器是否出现了堵塞现象,结果未发现堵塞现象;
(3)因该空调器是一台热泵型的空调器,笔者查看其换向阀线圈是否因短路或烧坏而停止工作,结果是没有;再检查换向阀是否出现阀心卡住及泄漏现象(因为如果阀心卡住或泄漏,会造成换向阀不能换向制冷),结论是也没有,很正常;
(4)检查空气过滤器是否因积灰过多,造成气流通道受阻、风量减少而达不到理想的制冷效果,结果发现,灰尘是有一点,但不多。清洗后故障依旧。查看风扇,运转是正常的;
(5)无奈,笔者只好按部就班一步一步来检查,看看蒸发器表面是否结霜过厚,造成通风量减小而影响制冷效果,答案是否定的;再看冷凝器的进出风口是否通风受阻(表面积灰),答案依然是否定的;
(6)到这个地步,笔者还真有点束手无策了,所有的可能性均已排除,就剩下压缩机没检查。众所周知,维修冷气设备最麻烦的工序就是更换压缩机。笔者耐着性子,做了一大堆准备工作之后拆开压缩机一看,果然问题就在这里面。不过很庆幸压缩机没坏,只是里面的汽阀阀片被击碎了。由于汽阀阀片被击碎,导致压缩机不能顺畅进行吸排气压缩,使吸排气压力几乎平衡而无法制冷。笔者建议空调器机主干脆更换一台新的压缩机,但机主没有同意。最终更换阀片后重新安装好试机,故障排除。
绕了一个那么大的圈子才得以把故障排除,不过笔者认为还是挺值得的,因为至少以上几个方面都是与制冷有关的因素。不过当读者遇到这种问题的时候,就不要再走那么多弯路了,最好干脆把压缩机换掉,没必要去省这几个钱,以免后患!
