电冰箱门封条经长期使用后,会变硬老化,如暂时无新的门封条可换,也可行按下述方法对其进行应急修理。
(1)将冰箱门从箱体上卸下来,取一锋利小刀割开门封条四个角的粘接处;
(2)从门封条内取出塑料磁条并将其仍吸在箱体上;
(3)将拆下的门封条放入装有55-65摄氏度热水的盆中浸泡4-6分钟捞起,用手捏住门封条的两头,用力将门封条凹凸不平处拉平直(拉力不可太大,以免拉断)后放在平整的玻璃上,上面再用玻璃压上,待其自然冷却后,门封条就会变得又平又直了。如一次不行,可反复进行多次,直至凹凸消失。
(4)由于拉伸的缘故,经上述处理后的门封条的长度要比原来的稍长一些。因此,应按原长度将多余的部分剪掉,并将端剪成45度斜角。
(5)按与拆卸相反的程序将磁条装入门封条内,然后再将门封条装回原处,用502胶水将门封条的四个角粘好。
必须注意的是:在向门封条内装塑料磁条时,应将吸力大的一面朝向箱体。判断磁条吸力大小的方法很简单,只要将磁条先在箱体上试一下,即可判断出。另外门封条与箱体的粘接处应与门封条其它处一样平。
