上门修一台美的定频冷暖1.5匹挂式空调,客户表示用着半夜突然报E1,断电重新插电不用按遥控器马上就E1,遥控器也失效了。经查代码E1是E方坏,建议是换主板。主板丝印编码KRF-23G/DY-FA。
我在想什么是E方,是EEPROM吗?那不简单吗?找个数据写进去不就可以了。然后在主板上找到24C04用编程器读取数据能读出来,看不出什么东西,刚好我店里有一台旧的相同型号的好的内机,卸下主板找到24C04读取出来,数据对比不一样,全部写成好的,换回去,开机了。
然后这个板子还有一个故障就是插电风机就一直转,没开机也转,看到固态继电器AQH2223前面是一个9014由主芯片出来的信号控制的,数字万用表测量9014没坏,上MF50万用表,X10K档位现出真身,一时找不到9014,1815一大把,脚位不同,2、3脚装上去,开机完美了。
附:(数据)美的定频35冷暖空调内机报E1主板数据24C04
