接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外机变频板不工作,IGBT管、整流桥炸毁。分析检修:这是一块二修板,同行转修,接到该板子时,发现IGBT管、整流桥炸毁,据同行介绍已经更换过两个IGBT管不敢再修了。为什么会履损IGBT管和整流桥,估计还有元件损坏没有查清楚,导致一上电就造成击穿短路又损坏元件现象。首先,把IGBT管周边的电阻、二极管查了一遍没发现问题;其次,当用万用表的电阻档测量IC7(S4427)的5、7输出脚对地电阻时仅为230Ω,明显不正常,正常在线测试应该在19kΩ左右;最后,更换贴片S4427的PFC驱动芯片后,装上新的IGBT管、25A整流桥以及0.02Ω水泥电阻后试机一切正常。
提示:有些同行遇到PFC电路问题,为了快速维修以及减少元件投入成本,采用去除PFC电路方法,即使用剪线钳把IGBT管剪掉,人为割断PFC电路,虽然能用,但就会导致无功功率增大、功率因数降低,机子整体耗电量变大,性能也大打折扣。
