电冰箱压缩机的检测方法
压缩机是电冰箱的核心,它由单相电动机和压缩机两部分组成。因此,判断压缩机好坏应分别对这两部分进行检测。
一、 电机性能的检测
1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕组电阻(Rsc)在30~50Ω之间,而两绕组端间电阻为二者之和(Rms=Rmc+Rsc)。
2.绕组短路检测:有绕组匝间短路和绕组与绕组间短路。
3.绕组接地检测
4.启动性能的检测
5.运行电流的检测
二、压缩机的检测
1.压缩机效率的检测,即吸、排气密封性能检测:在检修冰箱时,若压缩机启动正常,充入制冷剂后制冷效果差,而制冷系统其他正常时,就要检测压缩效率。
2.检测压缩机的抽空性能
三、检测实例
例1 一台扬子BCD-205型冰箱,冷冻室不结霜,但冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。
检测与维修:割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。
例2 一台长岭BCD-185型冰箱,冷机启动30分钟后过载保护,热机启动后几分钟内过载保护。
检测与维修:测量电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的温度都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。
