采用压缩式制冷系统的电冰箱称为压缩式电冰箱。目前市场销售的电冰箱大部分属这一类。其特点是制冷效率较高,但机械运动会产生噪声。按结构形式,压缩式冰箱又分直冷式和间冷(风冷)式两种。温控方式有电子温控和机械温控。
  电冰箱不停机(压缩机不停地运转),一般有两种原因:一种是温控失灵,另一种是制冷系统内的制冷剂泄漏,使制冷量达不到要求。第一种原因造成的故障,检修比较简单,用户可以自行修理。第二种原因造成的故障比较复杂,需进行查漏、堵漏、抽真空、加液、 焊接等一系列工序。用户自行修理较困难,需送专业修理部。
  这两种原因如何正确区分呢?本文提供一种简单的方法。发现冰箱不停机时,取一小杯冷水,放入冰箱冷冻室,过2—3个小时(时间长短视外界温度而定)后,观察箱内杯中的水是否结冰。如杯中的水已结成很厚的冰,则可以初步确定制冷系统是正常的,故障为温控失灵,应对温控系统进行检查。首先看和温控器相连的感温管是否脱落,如脱落,应将其固定到原位。其次,温控器使用日久后,内部触点烧结,温控器内的控制液泄漏,电子温控的热敏电阻(也称温度传感器)变值。温控器是用螺钉固定在箱体上的,电源接线都使用接插件,用户可自行更换。
  如杯中的水没有结冰或只在表面结了一层薄冰,这是冰箱内的制冷剂泄漏(系统内管道接口氧化脱焊等原因造成),使残余制冷剂达不到标准制冷量所致。应把冰箱送维修部门修理。
  在断电的情况下,打开电饭锅底盖板,检查连接保温器(又称调温器、恒温器)的各电源线是否有脱落、松动等情况,如有这些象,可旋紧螺钉或者更换电源连接线,重新焊接后,用电笔查线路有否通电,在换线后要防止电线之间相碰造成短路。
  在常温下保温器上的两触点应接触,如没有接触,可用小螺丝刀旋转调节螺丝使其接触。在调节时触点接触或断开时会发出轻微“的得”声,这说明蓄能弹簧片正常,反之可能是弹簧片退火等问题,需要更换。如果调节螺丝生锈等原因不能调节时,需要更换零件或整只保温器。以上情况多出现在电饭锅不保温或保温温度过低时。在保温过高时也可用调节螺丝的方法。一般的保温器调节温度螺丝,顺时针方向旋转温度调低,逆时针方向旋转温度调高。
  温度过高时的另一原因是保温器最下面的双金属片装反,导致饭烧焦等情况,这时可拆下零件,将双金属片翻个面,但要注意不要碰坏磁管、磁环或把其他零件装错,双金属片装反的特点是加热后双金属片向下弯曲。
