中意冰箱故障维修
2006-10-11
1799
中意冰箱故障维修
一台中意185L冰箱出现不制冷故障,判断为内漏,想重盘低压管路,请问:冷冻厢(尺寸:255*385*380MM3)、冷藏厢(尺寸640*440*380MM3)各盘多少圈为宜?从什么方向穿入冷冻厢和冷藏厢不损坏高压管?电机为125w,制冷剂R12,用量110克。
冰箱-冰柜盘管的省事办法
冰箱维修实例分析
海信变频空调加电开机后外机工作不正常
检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏
一台30匹商用柜机冰箱维修
华宝KFR型空调器,若制冷正常,不制热
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
