三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差
2006-10-11
1591
经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障排除。
宝华KTQ-3DⅡ型空调器,制冷正常,不能制热
KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热
华宝KFR-30W空调器维修
空调器制冷、制热均失效
海信KFRP-35GW型变频空调器维修
三菱PSH-5、6G6型柜式空调器开机整机没反应
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
