宝华KTQ-3DⅡ型空调器,制冷正常,不能制热
2006-10-11
1587
分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。
KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热
华宝KFR-30W空调器维修
华宝KFR型空调器,若制冷正常,不制热
三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差
空调器制冷、制热均失效
海信KFRP-35GW型变频空调器维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
