电冰箱常见故障的检查一般遵循一看 二听三摸四检测的原则。
(1)未通电前认真察看其外观及内壳有无明显的损坏,各零部件有无松动及脱落现象,仔细观察制冷系统的管道是否 破裂,焊口处是否漏油。
(2)通电后认真观察电冰箱的压缩机是否正常起动、运转,冰箱的蒸发器在 通电5-10min后是否结霜,20-40 min后蒸发器是否结满霜。如果出现下列现象之一,应加以分析,排除故障。a.若不结霜主要原因可能是制冷系统泄漏,或 串气管焊堵导致制冷剂末充入系统中,亦可能是过滤器与毛细管焊堵,造成制冷无法循环,这时压缩机电流增大,可能破坏 压缩机的绝缘,造成短路烧毁电机。b.若入口处只结一点霜,主要原因是制冷系统泄漏,或系统内缺少制冷剂、系统冻堵、脏堵所致。c.若只结半边霜,主要原因是制冷系统泄漏,缺少制冷剂,或蒸发器内有沉积的冷冻机油,导致压缩机效率降低。
(3)通电后仔细听压缩机起动的声音,正常情况下,压缩机在起动1-3s 内运转正常,无异常声音,如果出现下列现象之一,应认真分析,查找原因。①通电后压缩机内部出现“咯咯咯”的响声,说明压缩机内吊簧断裂,机芯与机壳碰撞,这时压缩机震动强烈,必须送维修部开壳修理。②通电后压缩机在起动或运转中听到“嘶嘶......”的响声,说明压缩机内部高压输出缓冲管断裂,排出高压气体发出声音,应送维修部开壳修理。③通电后压缩机发出“嗡嗡......”的响声,同时听到“嗒嗒嗒”的起动接点跳合声,说明压缩机过负荷,在排除供电系统电压过低造成起动接点不能吸合起动电流急剧增大的原因后,应检查起动继电器的接点是否过脏,触头是否烧蚀严重。采用人工起动电机,以确定是否是压缩机发生故障,否则,可能是起动继电器损坏。
(4)通电后手摸压缩机的温升,正常情况下,压缩机开始运转时温度不应很高,随着运转时间的增长,温度将逐渐升高,如果冰箱起动时间不长,而压缩机外壳温度很高,则说明压缩机或其它机械部分发生故障。
(5)通电10~20min后,用手触摸蒸发器的冷冻室,应有粘手感觉,若出现下列现象之一应查找原因。①若冰箱运转 10~20min后,蒸发器无霜,冷凝器也不温热,说明制冷系统产生冻堵。②若冰箱正常运转,而用手摸过滤器感到过热或过凉。 如果过滤器过热说明系统中充灌的制冷剂太多,反之,说明系统内部将产生脏堵或冻堵。③若蒸发器内没有霜,但手摸很凉, 说明温控器的温差性能不良,或制冷剂充灌的太多所致。温控器的温差性能不良可通过调节温差螺丝改变。制冷剂充灌太多可到维修部排放一部分即可。
(6)压缩机不能起动。①首先检查供电电压是否正常,熔丝是否熔断,冰箱插头接触是否良好。②其次,查看冰箱的温控器是否在停止或化霜位置,温控器是否失控,起动继电器是否损坏,接线头是否松动。③检查测量电机三点接线柱的阻值及电源插头间的阻值是否正常,从而判断压缩机是否发生故障。
