心想问题肯定在内机板,开干,这回维修经验值为0,用不上了,只有凭原理知识一步一步来了,首先测2个感温包,都正常,这就怪了,一上电就E1,应该是cpu检测电路有问题才会一送电就报,其它电路一般遥控开机后才报,心想应该是不是外机管温传感有问题,因为格力定频机有采用三传感的,前查后找才发现此机内板不带外机盘管温度检测功能。
转第二思路,用万用表测内机盘管温度采样点电压2.5v正常,而环温处电压为0,这样故障点就明确了,三下五除二抓出真凶 R 色环 数字5100。
总结:E1代码的含义是内环温传感器故障。E2代码的含义是管温传感器故障。写出来与和我这一样的初学者分享。
