小天鹅变频空调器报E1故障代码的维修
2022-08-20作者:我的事业2342
接修一用户电话,说空调出现E1代码,到用户家打开外机,型号是KFR-26W/BP29-030(YS TNY276)D.13.WP2-1 1.4 ,发现没有一个灯亮,摘板回来,直接带换了电源芯TNY276芯片,故障依旧,因为板子没有几个原件,检查电阻正常二集管正常,在芯片1脚接有一个9013看来先检查1下。其实就是这个管子软击穿。BE BC导通正常 CE集有轻微的漏电,直接代换后,电源指示灯亮了,各组电压都正常。接上压缩机,直接用小白控制开机。完美启动。
