接修一台海信KFR-72W/36FZBp-3工作10分钟左右 自动停机、外机散热良好、压力正常、拆开外机 ,故障灯闪灭闪,查故障压缩机失步,通讯电压24左右跳变,内外机传感器都正常,考虑模块板有问题,更换后级模块 ,无果,还是老问题,又更换通讯线 还是十多分钟停机,维修陷入困境,那道压缩机出问题?又不像?压机能工作10多分钟,外机主板有问题?能报故障代码呀,又陷入困境,完了准备放弃修理了,会不是主板没反回信号什么的、继续查通讯电路,在路量到ZD2正反都有电阻值,查电路反向有光藕CE不存在电阻,果断拆下,测量漏电,用两个15v稳压管串连,开机半小时都正常,维修结束。
心得:这个空调报压缩机失步,结果绕了个大圈,这个海信真是很无语。
