测量电流检测OPA4374的1脚14脚7脚无1.6V电压,在测10脚无1.6V,测R601电阻开路更换10K电阻,10脚电压正常。
开机试1脚7脚14脚电压还是不正常。
测1脚2脚、R613、10K电阻开路。测5脚R609、103、10K电阻开路。
测13脚R607、222、2.2K电阻开路。
更换这些电阻开机、1脚7脚14脚电压1.63V。压缩机工作。
当测OPA4374各脚都不正常时更换了它,结果是这些电阻开路了。
这块板这么多电阻损坏,正常使用是否还继续有电阻失效。
开机试1脚7脚14脚电压还是不正常。
测1脚2脚、R613、10K电阻开路。这块板这么多电阻损坏,正常使用是否还继续有电阻失效。
