1:格力新冷静王的保持制冷额定频率的办法:(格力不同机型可能不一致)设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。
   2:美的KFR-35GW/I1BPY额定能力测试(美的不同机型可能不一致)在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98
   3:海尔KFR-36GW/BP 持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H。
       4:海信空调,在额定制冷工况下.将遥控器设定为制冷模式,室内导风板设定到最有利于通风位置,风速设定为高风速.开机后将遥控器上的高效键连续按10下,空调进入测试状态.而后将遥控器上的设定温度调整到24度.则空调进入额定制冷的状态
