检查:压缩机启动几秒热保护器动作,风扇风机正常工作。拆开接线盒换重锤启动和热保护器无效,加60uf电容加木锤敲,无用.
换压缩机,注F12并开机,发现堵了,以为是压缩机高压出气烧堵了,打开好。剪断干炒管前的毛细管,没气,干炒管堵,换之。工艺管加气,干炒管有气出,用手堵住。毛细管没气出,说明毛细管堵。
在冰柜内上边(压缩机右边靠对面)用电工刀打开铝皮找到毛细管,去掉原管。沿此管打一水平线,在水平线开几个口,把毛细管从压缩机处通到原管接口处,焊好。把毛细管另一头接到干炒管,并在此处通一管,连上三通表,抽真空用。
