很多情形下维修人员身上带的红外接收头型号众多,分不清三个引脚具体是怎么定义的,哪个脚是GND哪个是电源+5v哪个是信号脚位。而有些接收板上印刷也模糊不清,碰到这些情况,教新手们实用的一招。首先大多数接收板上都会有16v47vf等小电解电容,它们是有极性的,正极和接收头的+5v相通,负极和GND引脚相通,那么余下的一个引脚不用说就是信号脚(sign)了。
确认了板上的脚位再怎么确认手头准备代换的接收头引脚呢(如果型号相同,那么原模原样代换即可),如果不知道每个脚位功能的话,可以用数字万用表的二极管测试档,任意的用红黑表笔去测试,当你发现红表笔固定测一个引脚而黑表笔分别测另外两脚都有500~600的数值时,恭喜你,红表笔此时对应的就是GND引脚,接下来只有两种方式将接收头焊接入接收小板,赌赌运气吧。
另附:空调遥控接收头检测
用指针式万用表(数字表不适用)电阻挡R*100),先测量确定接地脚,一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,余下的两只脚假设为a和b,然后用黑表笔搭接地脚,用红表笔去测a或b脚的阻值,读数分别约为6kΩ和8kΩ(有的接收头相差在1kΩ左右);调换表笔,红表笔接地,黑表笔测a和b脚,读数分别约为20kΩ和40kΩ。
两次测量阻值相对应都小的a脚即为电源脚,阻值大的b脚即为信号输出脚。不过用不同的万用表和测不同型号的接收头,所测得的电阻都各不相同。但总的结论是:电源脚对地的电阻值不管正反向都要比信号脚对地的电阻值小。头完好无损,能正常工作。
