割管要使用割管器,如图1-1-1所示。操作时,先将铜管夹在滚子与刀轮之间,旋动转柄至刀口顶住管子,将割管刀绕铜管旋转,并不断旋紧转柄。当割到接近管壁厚度时,轻轻一折,管子即断。
操作时一定要使刀与管轴垂直,并缓缓进刀,以免进刀过猛发生挤扁铜管的情况。割好的管口一般形成内缩的锐边,一定要用铰刀将锐边倒棱,倒棱时应注意管口要朝下,并倒干净碎屑。
2、弯管操作
常用的弯管工具是弯管器。其使用方法如图1-1-2所示。操作时将铜管视其管径套入相应的弯管器内,扣牢管端后,按预定的方向旋转杆柄,使管弯曲。操作时要注意切不可用力猛弯,以防压扁铜管。
对于脱氧铜管其管径的最小弯曲半径(R)如表1-1-1所示。进行弯管操作时,管子两侧必须保持最小为管径2倍(2R)的直线部分。若弯曲半径太小,则会引起加工变形,同时,偏平度 (椭圆长轴/公称外径)变大,强度降低。所以,应尽量选择比较大的R。对于在起动、停机和运转中承受因振动产生的应力的部分,更应特别注意。
扩管操作分扩杯形口和扩喇叭口两种方法,均可以借助扩管器来操作。
3、扩管操作
扩杯形口操作时,用夹管器夹紧铜管,按需要留出长度,然后用杯形胀管头对准管口,扩管器卡住夹管器,慢慢用力旋动丝杆,将管口胀压成杯形状,如图1-1-3所示。
扩喇叭口的操作与扩杯形口类似。不过要求更高一些,一是喇叭口要扩得均匀,大小要适中,以免扩小了连接时密封不好,扩大了管口容易开裂,尤其是薄壁铜管,更应精心操作。二是扩完喇叭口,必须仔细检查喇叭口内表面的质量。要求无划伤、坑,不得呈歪斜状。
被加工管扩杯形口后与配合铜管内表面配合连接见图1-1-4与表1-1-2。
被加工管扩杯形口后与配合铜管外表面配合连接见图 1-1-4 与表 1-1-3。(单位:mm)
铜管扩喇叭口尺寸如图 1-1-5
4、螺纹连接
螺纹连接用于紫铜管,有半接头连接和全接头连接两种。
半接头连接见图1-1-6(a)所示。左面铜管用螺纹连接,右面铜管则与接头连接。
全接头连接见图1-1-6(b)所示。两头均为螺纹连接,接头部分要先扩出喇叭口,然后用螺纹接头和螺母连接起来。
5、扩口连接
喇叭口连接用于分体式空调器的室内外机组的制冷剂管道连接。一般需要在连接的铜管端部扩制喇叭口,然后用专用的力矩扳手和呆扳手连接,见图1-1-7所示。
连接时一定要将管子清洗干净(用汽油纱布擦拭),并将两管对正。操作时,一只手用力矩扳手旋转紧固,一只手用呆扳手将管接头固定。旋转力矩扳手时,当听到咔咔声时即为紧好,不可再用力。
不同粗细的管子,选用不同的力矩扳手,选用时可参照表1-1-5。
6、快速接头连接
快速接头是分体式空调器室内外机组制冷剂管道的连接部件,有多次弹簧自封式及扩口螺纹式等几种。
快速接头的连接操作要快,一般不超过5min,而且要精心。先检查两个接头处是否有油污、水污和杂物,然后用手将两接头对准,不可偏斜。见图1-1-8所示。
在接头处用塑料投壶注入少许冷冻液,然后用力矩扳手拧紧(死扳手固定)。一般先连接粗管(低压管、气管),后连接细管(高压管、液管),见图1-1-9所示。
为使快速接头连接紧密,可先在有螺母的那个接头处用色笔划出24等分刻度,另一接头处划好标记。然后再用力矩扳手或其他扳手紧固。最后在结合处使两接头上的记号相吻合即可。见图1-1-10所示。
7、排水管的制作安装
制冷设备中的排水管有铁管(有缝管)、塑料软管等。这些管子一般都要穿墙向外排出或与排水网络的排水管道相通。
图1-1-11为分体式空调器冷凝水排水管的正确与错误接法对照图。a图为正确接法,b图属错误接法。
当排水管需要穿过地板、外墙时,应按照图1-1-12所示的方法(a)制作安装。
