空调电路有问题,相信大多数同行都会选择直接换通用板,不是说没技术!主要是维修浪费精力浪费时间还收不到什么钱,而且可能你查了几个小时搞不好CPU什么坏了买都买不到百忙一场,最后得还是得换板!但说到换板就不得不说大家换板都是怎么换的?为客户考虑了吗?换的完美吗?
主要是对指示灯,内风机档速和风向板的处理!把这3点处理好了我觉得就可以算完美了(原装除外)可是我这3样都处理的不好,所以想请教下各位!看看大家都怎么处理的!
第一个指示灯,我觉得我选择应该算处理好了,以前都是用通用板带的,随便找个能看的见得地方卡主,就马虎的装上去,很多客户都不满意,但也无奈,不过选择我直接把通用板带的指示灯剪掉,然后按照电路接到原来空调的指示灯上了!比原来到处找空挡放好多了,不过最主要的是接收头,反正我弄了2台也是直接把通用板的接收头剪了,按电路接到原来机器的接收头上,遥控照样能遥控,不知道有没有特殊的不能用?)
第二个内风机风向问题,我一般用的都是那种老式3档继电器的,遇到无级变速的,只能用一档且肯定是大风,夏天到还好,可冬天一般人都不喜欢开大风速,所以很多客户都会不满意风速,我没用过无极变速,不知道好不好用?好不好接?今年想碰到无极变速的就用无级变速的通用板,但没接过,有点心虚,怕到时候不会接,请各位指点下
最后就是摆风电机了,一般好像都是前面空一个针脚或者后面空一个针脚直接插上去,但总感觉这样摆风不能跟着你想调的位子摆动!不知道怎么正确的来处理!有的是开机能打开,但关机合不上,真恼人,最后就直接跟客户说就这样。 反正我觉得这3个问题除了灯得处理其他两个有点难为我!请各位谈谈
不过我觉得这3个问题很多人都不会去解决,关键是浪费时间
PG电机能用在通用板上吗?
解决调速问题,,如窜联几个电容,分别接入高.中.低.三档
很就没弄过这个风机了。记得以前我换板的时候也很为难找了个高人他是这样说的:把检测信号去掉就可以了,我照着做了,结果很好使用上没任何问题。
换通用板和内风电机有时会碰上这样的问题,换电机,如果原电机带反馈而手上只有带调速抽头的电机,就直接接上最高风速挡,找一霍尔和一小磁铁,根据现场用胶固定在合适的位置,并接上线就可以了。相反如果原电机是带调速抽头的电机而手上只有带反馈电子调速电机,有两个方法,一:串电容降压(用原电脑板继电器切换串入不同容量电容)。二:利用可控硅调光调速电路(用几个电阻串联代换调光调速电路中的电位器,并利用原电脑板继电器稍作改动切换串联电阻不同位置,串入一个,两个或三个。)以上两个方法中,电容量和电阻阻值要经过试验决定。换通用板也一样1 K
通用板怎么能调节风量大小。。。板上没大小风量继电器没大小风量继电器,那就是电子调速的 在高低风的两档间串个1.5的电容
PG电机能用在通用板上吗?记得以前我换板的时候也很为难找了个高人他是这样说的:把检测信号去掉就可以了,我照着做了,结果很好使用上没任何问题。去掉检测信号 风速很高 风呼呼的
信号与地短接即可以 [Page]
求换通用板怎么能调节风量大小。。。板上没大小风量继电器。用户不满意。说太冷了。也吵
板上没大小风量继电器,那就是电子调速的了 在高低风的两档间串个1.5的电容
接高速挡,中,低速不要接,测速反馈接5伏
美的32挂机换通用板 步进电机关机不闭合,反而张开,用的通用板是深信源的,步进电机是5根线的,通用板是6个插头,两头12v,以前换了很多调个头就可以了,就是12345。 换成43215就可以了,现在怎么换都不行,请高手帮忙 把你现在的1,3号线对倒就行了是12V 5
相线相隔的两条线对倒就行了
可以改倒风电机的线。可以反转。先找出公共头12V端,
4,3,2,1改为1.2.3.4就可以了。
