接修一台美的变频空调,用大黄检测,报室外机通讯故障,板子倒立着在机器里不方便观察指示灯,于是拆回店里研究。接好各种工装,上电,只有绿灯常亮,此时大黄报外机板通讯故障。大约一分钟后,绿灯红灯同时以2Hz速度闪烁,黄灯没亮,此时任然报通讯故障。查不到指示灯的含义。大约又过了3分钟左右,黄灯闪烁,绿灯常亮,红灯熄灭,外机通讯故障消失。
模拟内机启动外机,压缩机正常,风机正常。但是每次断电后反复如果描述的过程,由此可见,通讯电路肯定是正常的,cpu也是正常的,但是为什么反复如此呢!于是重新通电测各种电压(主电压310v,15v,5v,3.3V)均正常,陷入僵局,还是再查查通讯元件是不是存在老化,没发现漏电或其他异常。一样的循环启动,是不是某些电压上升不起来造成的?
那就准备地毯式电压比较(难得查阅图纸,也不一定能找到此板图纸),正常状态下测一测某些自认为关键点的地方电压情况,当万用表指针测到42z-e1三脚管(不知道是场管还是三极管或是ic我就先这么称呼,正对平面方,左往右3输出,2接地,1输入5v)的3脚此时,瞬间掉电样子,听见一个类似继电器动作的声音,指示灯重新开始新循环,大黄报通讯故障,激动了一下,基本找到问题,但是没看清电压多少,于是再测一次,反复几次发现正常情况下基本在3v左右,最大一次是3.3V左右,那么认定可能是给芯片供电或是给芯片提供什么类似pw good的信号,找不到替换件,那就1117 ,3.3这种ic来替换,反正也是3脚,5v输入,地线,3.3输出,即使脚位与焊盘不一,但是小小改动还是没问题。改动后当然故障消除,上客户机运行制冷正常。给各位新加入修板行列的一个思路,不用在于过于纠结电路图纸,元件的一致性,目的才是唯一。如下图所示,同行们一看就知哪里改动。
