最近连续接修两台同型号同故障的美的变频外机,主板KFR-35w/BP2N1-L1911,故障现象是机器故障外机不启动,内机不停机不报故障,用检测小板报故障PF(PFC模块开关停机),检测PFC过流和保护前置电阻R135(2K)R127(1K)阻值都正常,短接取样电阻R151(5W/10MΩ),板子可以正常运行,分别断开过流保护和PFC保护电路,故障在PFC保护电路,检查完所有相关的电阻电容没有发现坏了,怀疑IC22(2903)坏了,于是拆下IC22清理所有胶,又把电路查了一遍还是没问题,于是装上IC22试机,一块板子板子OK,另一块板子查出故障在PFC过流保护电路,外围原件无故障,应该IC17问题,外机启动一瞬间报故障PF,试着增大R135到3K,上电报PF故障,一会故障消失机器运转正常,测量IC17比较器输出1角电压没有发现问题,用示波器测试开机一瞬间比较器输出有跳变,等着芯片回来更换后再测试。
