电冰箱为何突然灯不亮
2017-05-16作者:Voyager1627
电冰箱稳定工作时,压缩机处于时开、时停状态,但箱内照明灯不受压缩机的控制。不论压缩机是否工作,只要箱门打开,灯就亮。一台正常工作着的电冰箱,突然出现灯不亮、压缩机停转,其原因可能是温控器动作使压缩机停止运行,同时照明灯损坏或接触不良。应检查灯丝是否烧断,灯头接触是否良好及灯开关是否存在故障,并采取相应的措施。也可能是电源插头松动或被其他物体碰落,引起突然断电,只要将插头固定好即可。也可能是由于室内突然停电,只要检查室内其他照明灯是否有电即可证实。另外,还可能是保险丝熔断,可换上新的保险丝。如果没有其他故障,压缩机应能立即启动,开门时,箱内照明灯也亮。如果插上电源后,新的保险丝又熔断,则说明电路系统有故障,应检查线路中是否有短路现象,并对启动继电器、热保护继电器、温控器、电动机和压缩机进行逐一检查,排除故障。
