例1 故障现象:接通电源,指示灯①闪亮,指示灯②、③均不亮,室外机不工作。分析检修:变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩机、模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围内,判断室内机温度传感器DTN- 7KSIO6E不良。拆下温度传感器,在常温(25℃)下测得电阻值为无穷大(正常值应为58kΩ),说明已损坏。更换温度传感后,故障排除。
例2 故障现象:自诊显示运转指示灯常亮,但①、②指示灯不亮,室外机不工作。分析检修:该机自诊功能主要通过3个运转指示的亮、灭表现出来。根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间④号信号线与②号电源地线接反,致使信号中断,机器进入自动保护。重新正确连接好室内、外连线,机器恢复正常。
