最近有同行检修人员保修与我维修部,说一台美的3P空调(220V)更换压缩机后,出现压缩机频繁停机保护现象,经检测系统低压压力0.46MP(室外环境温度为28度),电流8.8A。检查发现压缩有过热现象,因此怀疑压缩机本身缺陷引起。后经过测试发现压缩机均正常,怀疑为真空问题,造成系统中有不凝性气体,但检修的师傅说真空没问题。
        再次开机检查,发现四通阀高低压管无温差现象(高低压均烫手),检查四通阀线圈并未带电,因此判断为四通阀串气故障,造成高压气流短路,引起压缩机过热保护。检查中还发现一个现象就是空调在运行过程中,压缩机电流不稳定,在8.8A上下漂移。检查线路电压正常,停机检查压缩机阻值、绝缘、电容量均正常。再开机,因此决定先将系统压力放低点,观察运行状况,系统在释放制冷剂过程中,未发现压力有下降趋势,但电流逐渐稳定,持续释放制冷剂,系统压力有所回升,电流已趋于正常。再次检查四通阀时发现高低温差明显,压缩机过热现象已消失。经过几天时间的观察,空调运行已正常。故障现象已排除。
       故障原因:后经向空调检修人员了解发现,检修人员在加注制冷剂过程中,开小差未能认真监视加氨量,造成加氨过量,吸气压力降低,误认为压力不足(其实压缩机电流已过流,但因电流表故障未能正确体现),又继续加氨,造成系统压力过高,引发高低系统串气,且造成系统不稳定。因此空调检修中一定要认真负责。否则浪费材料不说还担误时间影响使用。
